Vecchio 27 marzo 14, 01:11   #40 (permalink)  Top
NsK87
Data registr.: 12-02-2014
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Immagino tu intenda la flybar ? Quanti minuti di volo ci fai prima di avvertire i primi rallentamenti dovuti alla lipo in prossimità di scarica ?
Scusa ho scritto male intendevo la coda all'altezza dell'attacco con il corpo!! Una bella piega netta e per drizzarla ho dovuto fare parecchia pressione!!
Per il volo con le temperature di adesso riesco a far andare 2 lipo consecutive senza che si scaldi il motore e volo in modo conservativo sui 5:30 - 6 minuti.
Appena vedo che inizia a girarsi su se stesso lo riporto subito a terra e cambio lipo.
Al massimo sono arrivato a 7 minuti tra volato e hovering.
Con il vento debole ho usato la modalità esperto e devo dire che vola anche se l'autonomia scende sui 5 minuti.
Ho notato solo un problema dopo la botta che anche rimettendo tutti i servo al loro posto quando tolgo gas se non avanzo nel mentre tende a traballare e sembra voler precipitare. Dando gas poi risolvo il problema.
NsK87 non è collegato   Rispondi citando
