Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 27 marzo 14, 01:07   #3652 (permalink)  Top
afienga
Data registr.: 04-02-2014
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Fa cosi mentre l'eli sta fermo per terra? A me sembra normale, cosi fa il sistema AS3X quando l'eli sta fermo per terra (o lo tieni in mano), se dai gas (quindi anche pitch) senza decolare il piato se piega al massimo corsa in una direzione aleatoria. In volo invece vola normale, nn fa cosi. Per questo questi elicotteri li devi alzare subito in volo, il gyro funziona normale solo in volo.
Forse il tuo problema di stabilita e altro, verifica la testa, albero principale, i servi che non siano troppo sporchi, che la canopy non trasmette vibrazioni, insomma prova e riprova, magari trovi qualcosa che nn va.
Sent from my LG-4XHD using Tapatalk now Free
Lo fa anche il mio, ma non è mai stato un problema. Magari qualche volta ho compensato un pelo con lo stick, ma una volta staccato da terra non ho avuto nessun problema.
afienga non è collegato   Rispondi citando
