Originalmente inviato da (marzo)
la tua idea quindi funzionerebbe a patto che la profondità dell'incavo sia corretta, o che il foro nell'esagono sia inferiore a quello dell'assale, lasciando passare la sola filettatura
lo stesso risultato lo otterresti anche con normali esagoni trascinatori in alluminio da 4m di spessore, dove il grano di fissaggio andrebbe a serrarsi sulla parte squadrata dell'assale, lasciando intonsa la filettatura.
(e impedendo nel contempo che l'esagono si sposti verso il portamozzo per effetto del serraggio del dado ruota) |
sí ovviamente la profondità dell'incavo é studiata in modo che serrando il dado non si blocchi la rotazione. Il foro é esattamente da 4mm. L'unico problema del mio trascinatore home made é il materiale: é in metallo, sarebbe preferibile di alluminio in modo da poter essere piú morbido dell'assale scongiurando dunque l'usura del quadro.
Purtroppo non ho una barra esagonale di allumino da 12mm...
Il vantaggio é che me li costruisco con le misure che voglio, vedo quando arrivano le ruote se il filetto degli assi é sufficiente o se dovró pensare a una soluzione alternativa.
