Originalmente inviato da mattxf Ciao a tutti come faccio sapere la spinta che ha una vantola elettrica in base ai Watt che produce il motore es. se motore con ventola produce 277 Watt ( 11,1 volt x 25 Ampere ) che tipo di modello posso costruire ma sopratutto quanto puo' pesare al massimo ? grazie e ciao |
Scusa ma il motore non produce, semmai consuma 25 A con alimentazione di 11,1 V (pari a 277,5 W) e con il carico generato da quella ventola o elica, se vari il carico (diametro o passo elica) cambia anche l'assorbimento e quindi il consumo di corrente (A).
Andrea
