Prima di cambiare il motore si prova a cambiare la fascia elastica
Un motore è finito quando i componenti fondamentali , nel tuo caso l'albero motore con la biella sono compromessi , vuoi perchè ha aspirato della terra oppure perchè hanno ceduto i cuscinetti di banco .....tutto il resto lo puoi cambiare : cuscinetti , paraoli , pistone , cilindro , accensione ,carburatore.....
Se vuoi un consiglio , prima di buttarlo , cercherei di aprirlo e lo controllerei più che bene
