Iniziato l'assemblaggio!
Sono arrivati i servi alari dal nostro amico di forum Italsoaring, devo dire consegna velocissima .... 4 x KST225MG-HV, entrano perfetti nei telaietti forniti con l'aereo. Per i piani di coda devo aspettare i 215MG-HV che arrivano dall'Olanda.
Ho montato il supporto motore dopo aver tagliato il muso di 2 gradi negativo per bilanciare l'effetto cabra in accellerazione (a questi i cinesi non ci hanno pensato), giacchè c'ero ho irribustito il muso e il parafiamma internamente con del tessuto da 45g. e poca resina .... 14 grammi in più compreso supporto VTR
Iniziato le ali, il lavoro più difficile è montare le piccole squadrette in carbonio dentro l'ail e il flap, bisogna fare un'incisione col dremel e allinearle internamente con il braccetto del servo, tutto in uno spazio ridottissimo.
I piani di coda entrano perfettamente nelle sedi, bisogna solo carteggiare un po' la baionetta in carbonio perchè non entra nella fuso (meglio stretta che larga!) e tagliare circa 1/2 cm. in lunghezza.
Seguono foto del lavoro ....
