Appena posso ti faccio due foto
Comunque, usando un filo da pesca trecciato
" trefolo " non devi far altro che far passare un capo del filo dentro
il buco della squadretta della parte mobile ,
ritornare sul filo e fare un nodo ( hai fatto un cappio)
a circa 3 cm. dalla squadretta .
Con tanta pazienza fai scorrere il cappio fino alla tensione desiderata
bloccando il tutto PER SEMPRE con una micro
goccia di ciano liquido sul nodo.
Questo per quanto riguarda le parti mobili.
Mentre sulle squadrette del servo il filo va solamente a bypassare
da un buco all'altro.
Così fatto, una volta che il cavo è tirato
Puoi trovare lo " zero " del piano mobile con quello
del servo facendo scorrere il cavo dentro i buchi della squadretta .
Fatta tutta l'operazione, metterai una micro vite su di un altro buco della squadretta
del servo cercando di bloccare il filo per non fargli perdere il
trimmaggio.
Spero di essere stato chiaro.
Fabio
__________________ TOZZIFAN Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM |
