Ho usato il depron , alla fine ho riempito con silicone bianco ha funzionato alla grande!!
Originalmente inviato da icchese Sto procedendo alla costruzione....
Una domanda: Ho seguito il disegno ( http://albyone.altervista.org/modell...odel%20(1).pdf) e il timone orizzontale invece che un pezzo, per poi mettere la squadretta , è venuto in 2 pezzi, con movimenti indipendenti
Ora lo "collego" con un pezzetto di balsa dove ci mettero' la squadretta, ma è sbagliato il disegno o non ci ho capito nulla io?
Ricordatevi sempre che sto a zero con l'aeromodellismo, quindi andateci piano con i "canzonamenti" |
Ieri sera ho fatto anche io il timone e sono incappato allo stesso punto , l'ho ritagliato per la seconda volta ma mettendo la squadretta mi si è rotto il pezzo -.- !
Alla fine ho usato un pezzetto di compensato e un pezzetto di depron a modo sandwich e va alla grande.
