Originalmente inviato da Stefanozonta Scusa ma come faccio a provare il voltaggio con i cavi messi così???
Il coutoff è impostato a 3.2v/cella ed avevo appena finito di usarla, presumo che si trovasse a quel voltaggio... |
se il cutoff è impostato a 3,2 sicuramente la cella sarà molto di più, infatti quel valore lo raggiunge sotto carico, ma quando raggiunge quel valore la cella non ha più niente di carica(ad eccezzione del fatto che la cella abbia fornito più corrente di quanto ne fosse in grado di erogare)
Se proprio si vuole conoscere se nella batteria ci sono celle difettose occorre collegare un bilanciatore alla batteria sotto carico ( per esempio con la macchinina in moto)e vedere se ci sono cadute di tensione anomale.
