Originalmente inviato da icchese Sto procedendo alla costruzione....
Una domanda: Ho seguito il disegno ( http://albyone.altervista.org/modell...odel%20(1).pdf) e il timone orizzontale invece che un pezzo, per poi mettere la squadretta , è venuto in 2 pezzi, con movimenti indipendenti
Ora lo "collego" con un pezzetto di balsa dove ci mettero' la squadretta, ma è sbagliato il disegno o non ci ho capito nulla io?
Ricordatevi sempre che sto a zero con l'aeromodellismo, quindi andateci piano con i "canzonamenti" |
Avevo fatto il tuo stesso errore anche io!!
Taglia un pezzo di depron che unisca i pianetti ed incollalo, poi tagli una striscetta di balsa da 1mm o da 1,5mm larga quanto il pezzo di collegamento e lunga abbastanza da collegare i 3 pezzi ;)
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
