Originalmente inviato da marcomustang Ciao al punto K devi avere la curva del passo da 0-100 altrimenti sballi tutti i valori.al punto L devi dare la massima escursione dei servi sempre avendo curva 0-100 quindi con passo negativo neutro e positivo.cioè devi controllare che in tutti i punti i servi raggiungano la massima escursione senza forzare indipendentemente da quanto stick dai o altro.solo così l elicottero può muoversi alla massima corsa indipendentemente dal passo che hai senza impuntarsi. |
Quindi la punto K la curva del passo deve essere lineare: 0-25-50-75-100.
Invece al punto L l'importante è che i servi raggiungano la massina escursione in tutte le posizioni degli stick senza forzare.
Giusto?
