Vecchio 25 marzo 14, 16:57   #1515 (permalink)  Top
marcomustang
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da Gianfly Visualizza messaggio
Finalmente mi è arrivato lo Swashplate Leveler.
Ditemi se ho fatto bene:
- livellato il piatto al punto G
- settato correttamente i punti J - K - L
Adesso tutti i valori misurati sono come da manuale.
Due cose però non mi sono chiare.
Al punto K del manuale c'è l'avviso "... non impostare nessuna curva del passo sul trasmettitore mentre si fa la regolazione descritta a questo punto."
Che significa?
Al punto L settare i limiti vuol dire che le manine dei servi devono raggiungere la massima escursione senza forzare.
La massima escursione delle manine dei servi deve coincidere con la massima escursione dello stick sulla radio? Cioè a me capita che la manina ha raggiunto la massima escursione (senza forzare) prima che lo stick abbia raggiunto il limite!
Ciao al punto K devi avere la curva del passo da 0-100 altrimenti sballi tutti i valori.al punto L devi dare la massima escursione dei servi sempre avendo curva 0-100 quindi con passo negativo neutro e positivo.cioè devi controllare che in tutti i punti i servi raggiungano la massima escursione senza forzare indipendentemente da quanto stick dai o altro.solo così l elicottero può muoversi alla massima corsa indipendentemente dal passo che hai senza impuntarsi.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
