Originalmente inviato da Gelocopter Si puoi montarla sul mozzo originale senza problemi è compatibile al 100%
Sappi però che devi comprare il pignone adatto perché questa che hai linkato come la mia ha i denti elicoidali. |
Grazie per il chiarimento, ma esiste anche con denti dritti da poter usare con pignone stock?
Nel mentre ho avuto conferma a cio che pensavo, il problema della corona che sfarfalla non è dovuto alla corona in se ma dall'accoppiamento con il mozzetto infatti ieri il mozzo nuovo montato tirando a croce le vitine che lo fissano alla corona mi risultava che tutte e tre le corone (2 usate e una nuova) giravano storte da paura, oggi ho dato una carteggiatina al mozzo sia al piattello esterno sia al mozzetto centrale e ora tutte e tre le corone girano discretamente!
Il problema è che alcuni mozzetti non entrano andando in battuta con l'incastro della corona e va leggermente modificato....
W la precisione dell'Eflite!
