Originalmente inviato da Gelocopter Il primo punto è giusto. Il passo lo si sistema elettronicamente al punto K se la geometria de punto J è corretta. Se quella geometria risulta errata non con luce blu allora si deve agire meccanicamente sui braccetti e rifare la procedura |
Finalmente mi è arrivato lo Swashplate Leveler.
Ditemi se ho fatto bene:
- livellato il piatto al punto G
- settato correttamente i punti J - K - L
Adesso tutti i valori misurati sono come da manuale.
Due cose però non mi sono chiare.
Al punto K del manuale c'è l'avviso "... non impostare nessuna curva del passo sul trasmettitore mentre si fa la regolazione descritta a questo punto."
Che significa?
Al punto L settare i limiti vuol dire che le manine dei servi devono raggiungere la massima escursione senza forzare.
La massima escursione delle manine dei servi deve coincidere con la massima escursione dello stick sulla radio? Cioè a me capita che la manina ha raggiunto la massima escursione (senza forzare) prima che lo stick abbia raggiunto il limite!
