Vecchio 25 marzo 14, 09:19   #16 (permalink)  Top
lucam1340
Data registr.: 10-01-2014
E' già stato detto tutto sulla realizzazione della massicciata per cui posso solo dirti che i dadini li puoi trovare nei negozi di modellismo statico (possono essere di resina o plastica dipende dalle marche), si usano per dettagliare i mezzi militari, la ghiaia di ogni tipo di formato la puoi trovare nei negozi di fermodellismo.
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
scusate anche io piu' o meno mi associo alla domanda di Lorenzo.
io però avendo i binari della Hornby snodabili quelli lunghi 1m vorrei farmi invece le traversine tipo cemento con la scagliola. credo che questo sia possibile anche se piu' loborioso. dato che vorrei riprodurre un tratto di ferrovia di tipo di campagna come in foto ma piu' rialzato per il sottopasso per le auto mi potreste dire che tipo di ghiaino dovrei usare e se esistono dei dadini esagonali che potrebbero essere compatibili con le traversine autorealizate per la scala 1/87?. e magari un ipotetico grado per dare pendenza all'erba?. premetto che il plastico è lungo 2,50m x 40cm Quindi il binario è tutto dritto e secondo me è piu'semplice fare il tutto in questa maniera"almeno credo". e vorrei riprodurre un sottopasso ad arco in mattoni che riproduce l'altezza del vero di 3,70m e una porzione di campo che costeggia la ferrovia che viene separata da un piccolo scanna fosso.
lucam1340 non è collegato   Rispondi citando
