Originalmente inviato da massimiliano.sodano01 Sul manuale che è in inglese vi è scritto model 5603 ma dove trovo una versione in italiano? Secondo me non è regolabile il taglio della tensione.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
trovato il pdf del regolatore
http://traxxas.com/sites/default/fil...EVX-2_INST.pdf
Verificare che il rilevamento bassa tensione è DISABILI :
1 . Accendere il trasmettitore ( con il motore al neutro )
2 . Collegare una batteria completamente carica per la EVX - 2 .
3 . Premere e rilasciare il pulsante EZ -Set di trasformare la EVX -2 .
Se il LED è rosso fisso , quindi la bassa tensione di rilevamento è disabilitato ( non è sicuro da usare batterie LiPo ) .
Se il LED è verde fisso , quindi rilevamento bassa tensione è attivata .
Per attivare la bassa tensione di rilevamento (impostazione LiPo ) :
1 . Assicurarsi che il LED sul EVX - 2 è acceso e brilla rosso .
2 . Premere e tenere premuto il pulsante EZ -Set ® ( il led si spegne ) ( A) . Dopo dieci secondi , il motore emette due segnali acustici e il LED brillerà verde . Rilasciare il tasto ( B ) .
3 . Rilevamento bassa tensione è ora attivata .
Per disattivare Low-Voltage Detection ( impostazione NiMH ) :
1 . Assicurarsi che il LED sul EVX - 2 è acceso e brilla verde
2 . Premere e tenere premuto il pulsante EZ -Set ® ( il led si spegne ) ( A) . Dopo dieci secondi , il motore emette tre segnali acustici e il LED brillerà rosso . Rilasciare il tasto ( B ) .
3. Rilevamento bassa tensione è ora disattivato .
