Originalmente inviato da 22071967 Scusate la cosa da principiante, ma con questa Alula è la prima volta che mi capita di programmare la radio avendo solo 2 superfici mobili sulle ali.
Qualcuno di paziente mi dice esattamente sulla mia spektrum DX7 cosa devo settare e dove devo mettere le spinette sulla ricevente (spektrum 4 canali)?
Grazie. |
Non conosco la dx7i. Comunque come per ogni tuttala, devi settare i comandi su aileron (wing delta mix), collegando il servo sinistro sul canale AILE, e il servo destro sul canale ELEV. Poi devi provare i reverse affinche i comandi rispondano correttamente: dando comando a picchiare gli alettoni devono abbassarsi entrambi, e dando alettoni a destra deve alzarsi l'alettone dx e abbassarsi il sx.
Segui il manuale dell'alula per dare la giusta corsa alle parti mobili...
