Ciao!
La tua domanda è lecita ma non esiste uno standard chiaro e certo per dare un nome ad un motore.
Quello che conta è il diametro del motore, la sua altezza e il tipo di avvolgimento da cui deriva il Kv.
Un motore di dimensioni piccole ovviamente sarà più leggero e adatto ad eliche piccole, il kv se leggi nel forum ci sono decine di post che ne parlano, indica il regime di rotazione teorico x volt a cui arriva il motore.
Con un pizzico di esperienza si riesce ad intuire la potenza del motore in base a quanto detto sopra, anche la corrente assorbita è molto utile, tanti produttori la riportano. Un motore come corrente max sopporta 10A, di sicuro non lo si potrà usare su un acrobatico da 600Gr!
Alla stessa maniera per cui un motore con Kv 5000 è più adatto ad una ventola che a montare un elica in diretta, cosa per cui necessita di un riduttore........
Spero che come premessa sia buona, ma di cose da dire ce ne sono tante altre..... cerca e leggi i post vecchi, troverai tante altre informazioni!
Ciaoooooooo
