Vecchio 24 marzo 14, 10:10   #164 (permalink)  Top
Willy163
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Chiedo consulenza anche io
Vorrei sapere qual'è l'elica giusta per questa configurazione:
Aliante PredatorIII F3F - 3m. a.a. circa 2,8kg. o.d.v.
motore: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 1120kv
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=42049
ESC: Turnigy AE-65A Brushless ESC
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=36432
batteria: Turnigy 4000mAh 3S 30C Lipo Pack
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=35892
Che differenza c'è tra una 11X10 e 12X8? diametro maggiore passo minore meno tiro ma più velocità o sbaglio?
Ciao.
Dai commenti che puoi vedere nella pagina di HK, un utente ha usato una 13x6,5 con una configurazione simile alla tua (AA e peso ODV).
Altri hanno usato una 10x8 ma con un aliante più leggero.
Tieni a mente che:
Diametro dell'elica.
Il diametro influenza la spinta statica, cioè quanti grammi (o kg) spinge il motore/elica col modello fermo.
Grande diametro=grande spinta=grande assorbimento di corrente.
Passo.
Il passo va spiegato con una vite. Pensa a una vite che si avvita nel legno. A ogni giro della vite, questa avanza di qualche millimetro. Questo avanzamento è il passo della vite.
Per le eliche è la stessa cosa. Il passo è quanto avanzerebbe l'elica nell'aria se l'aria fosse solida e l'elica fosse una vite.
Il passo determina la velocità di avanzamento
Passo lungo=maggiore velocità
Detto questo, secondo me le eliche che hai indicato hanno un passo un po' troppo lungo per il peso del tuo aliante (soprattutto la 11x10), a meno che tu non voglia andare molto veloce. Ma in questo caso passerei a 4S.
Io starei su una 12x7 o 13x6. Comprati un paio di eliche da battaglia e prova (dopo averle bilanciate!!!)
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
