Vecchio 17 gennaio 07, 14:58   #2 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da WhiteBueLL
Scusate ma un dubbio mi perplime:
le pale sull'ely in oggetto vanno strette al massimo?credo di no,da quello che mi ha detto il mio venditore; lui dice che con la forza centrifuga si allineano da sole,quindi non si devono stringere al massimo(fine corsa delle viti).
In sostanza ora come ora sono non lente,ma neanche strette al massimo.
Datemi lumi in merito.
Altra domanduccia: ho acceso l'ely solo per 3/4 minuti in totale,in attesa di trovare un posto all'aperto(cosi non rischio crash con i mobili).
Detto ciò ancora non ho la capacità di capire se la lipo è ancora carica o meno; se non è scarica e la metto sotto carica può succedere qualcosa di grave?
Utilizzo carica batt e equilizzatore stok!!
Tanks
Le lipo puoi tranquillamente caricarle a metà, senza alcun rischio.
Quindi nel dubbio TU CARICALA.
Onde evitare che scenda troppo la tensione.
Le pale vanno strette leggermente, fin quando muovendo l'heli con la mano, esse comunque restano nella loro posizione
Tuttavia non devono essere troppo strette, poichè la forza centrifuga dovuta alla rotazione, deve riuscire a protenderle verso l'esterno tanto da farle stare nella posizione di volo corretta.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
