Originalmente inviato da andreamarco1973 ciao ecco le altre foto. Ti rispondo alle domande, per quanto riguarda il piatto e stato livellato con lo strumento e solo i link anteriori sono a misura di manuale quello posteriore lo adattato allo strumento . |
Che vuol dire adattato allo strumento?
A guardare tutte le foto l'impressione che ho è che il tuo piatto non sia orizzontale ma un po' cabrato. Quando controlli il livello del piatto, scusa la banalità, ma hai prima verificato che il piano su cui appoggi l'elicottero sia in bolla?
Originalmente inviato da andreamarco1973 Il passo quando lo stik e tutto su mi da +11 e 0 quando e giù, la curva nomale e :50/50/67/84/100,quella id e 0/25/50/75/100.
Ma in modalità (id) cioè :0/25/50/75/100,ho +11/ 0/ -12 |
secondo i guru dovresti arrivare solo a +10 e -10. Ed è comunque anomalo che tu abbia più escursione in giù che in su. Io darei una regolata ai fine corsa e alla lunghezza dei rimandi, e per non aver dimenticato niente proverei a usare il secondo buco delle squadrette anziché il primo.
Originalmente inviato da andreamarco1973 e il trim sinistro verticale è al centro. |
Non so che radio hai e in che mode piloti (1, 2 o 3). Se come intuisco ti riferisci al trim sullo stick del gas/passo, posso dirti che sulla spektrum va tenuto tutto in basso, non al centro. Così ho imparato, almeno.
Originalmente inviato da andreamarco1973 Ha dimenticavo per ottenere il livello, su tutte le posizioni, ho dovuto modificare gli ednpoint e lo swash afr, al 83°. |
endpoint capisco, swash afr 83° non capisco.
Io, nel dubbio rimetterei tutto come da nuovo e rifarei il settaggio da zero.
Originalmente inviato da andreamarco1973 Ti faccio alcune domande:1)quando centri i servi devono essere a 90°rispetto all'Asse? |
certo
Originalmente inviato da andreamarco1973 2)il trim verticale di sinistra sulla radio deve essere nel centro e lo stik a metà con impostazione curva normal o id a:0/50/50/50/100? |
vedi sopra. Non ho capito che ci fai con la curva 0 50 50 50 100... per centrare i servi? sempre fatto con curva 0 25 50 75 100.
Originalmente inviato da andreamarco1973 3)nel portare le pale a 0 passo deve avere le stesse impostazioni della domanda (2) e poi portare il trim sinistro verticale in giù e controllare il passo che sia +11/ 0/ -11? |
il trim sta sempre giù. Stanno al centro quello del timone e i due del piatto (stick di destra in mode 2)
Originalmente inviato da andreamarco1973 4)In volo hover il trim verticale sinistro deve stare giù ho al centro e cosi anche per il volo 3d?. |
fammici pensare.... no, no: il trim verticale sinistro va SEMPRE GIU!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
(sempre se parliamo di radio in mode 2)
