Vecchio 22 marzo 14, 23:57   #1492 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Sul mio, al posto della rondella in rame del disegno ho trovato una coppia di rondelle sottili in acciaio.
No aspetta forse ne sono venuto a capo....
allora l'ordine corretto dovrebbe essere:
-Testa-damper-2 rasamenti fini (rondelline)-una rondella con parte in rilievo che va in battuta sul cuscinetto-1°cuscinetto-rondella separa cuscinetti in rame-2° cuscinetto-1 rasamento fine- cuscinetto reggispinta-rondellina fine e brugolina che chiude il tutto.
Questo ovviamente è uguale sia x una manina che x l'altra, ora per capire meglio come va montata per comodita di ragionamento dividiamo mentelmente in due il pacchetto...
Teniamo come punto di riferimento la rondella di rame che separa i cuscinetti.
Quindi dalla rondella rame andando verso la testa abbiamo un cuscinetto-una rondella con una parte liscia e una con sporgenza e va inserita con parte sporgente verso il cuscinetto, 2 rasamenti fini e damper STOP
Dalla ranella di rame andando verso l'esterno abbiamo un altro cuscinetto-un rasamento fine e poi il cuscinetto reggispinta che è composto da 3 parti, la parte centrale color oro che contiene le biglie, e due piattelli che hanno una faccia liscia e l'altra ha una sorta di pista sulla quale vanno a lavorare le biglie, Attenzionenon sono uguali questi due elementi,uno entra di misura nello spindle ed è quello che va inserito subito dopo il rasamento con la faccia liscia verso il rasamento, poi si deve inserire la parte centrale color oro che contiene le biglie con la parte scavata che contiene le biglie verso il piattello in modo che le biglie trovino il loro alloggiamento nella pista del piattello,a questo punto inseriamo il secondo piattello che ha il foro piu largo ovviamente con la pista rivolta verso le biglie e per finire la brugolina con la sua rondellina che impacchetta il tutto!
Spero di non aver detto caxxate, a parole non è stato facile spiegarlo ma io capirei quindi credo che lo possano capire tutti
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
