Per caricare la batteria LiPo con un alimentatore stabilizzato devi regolare la tensione a 4,2V moltiplicato per il numero delle celle (per una 3S quindi 12,6V) e impostare la limitazione della corrente ad un valore pari alla capacita' in mAh, se vuoi caricarla in 1 ora (carica 1C). Nel tuo caso 12,6V 5A.
La carica e' completa quando la corrente assorbita dalla batteria e' scesa ad un valore del 2-3% del valore iniziale di carica (circa 100-150mA nel tuo caso). A quel punto devi staccare la batteria.
Se l'alimentatore non e' regolabile in corrente, niente da fare.
Anche io ti consiglio comunque di fare un click e aspettare due giorni...
