Originalmente inviato da claudio v Credo che fare la Z in acciaio da 2 non sia una buona soluzione perchè resta troppo elastica, quindi potresti iniziare con l'albero da 5 e la Z da 2,5 per fare l'armo standard.
Nel frattempo ordini il materiale per fare gli altri e quelli più grandi li fai con il tubo da 4 |
Bene finito lo scafo e sigillato. Provato a bagno e non imbarca acqua. Bene.
Ho inpronta i la vela e ho cominciato ad unire i vari tubi in carbonio (ho usato quello da 5 e acciaio da 2.5mm). Ovviamente essendo più grosso sicurverà meno facilmente e un problema correlato è che le cannuccie non ci scorrono più.
Per il bulbo della deriva l'idea era di prendere un piombo da pesca già formato o in alternativa pensavo ad un pezzo di ferro tornito e verniciato. Può andare?
