Motore glow che parte SOLO al contrario
Salve a tutti, prima di smontare il motore dal modello volevo chiedervi un parere a riguardo.
Si tratta di un Supertigre G90 con pochi litri all'attivo che ho deciso di utilizzare ,dopo 3 anni che era riposto nella sua scatola, sul mio nuovo modello.
Premetto che prima di metterlo via il motore girava benissimo e non aveva nessun tipo di problema, ora invece è montato a testa in giù e mi sta facendo tribolare non poco.
Risolti i problemi di ingolfamento dovuti al serbatoio posizionato troppo alto(ora abbassato perfettamente in linea con lo spruzzatore del carburatore) non ne vuole sapere di partire dritto, parte solo e subito se muovo l'elica in senso antiorario, se ho fortuna si mette a girare nel verso giusto,e fin qua nessun problema, ma durante la carburazione ha sempre la tendenza a riprendere a girare al contrario e si spegne, incarburabile.
Chiedo ai più esperti cosa è che lo fa girare al contrario, perchè io non ne vengo fuori, grazie.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
