Originalmente inviato da cantone11 ciao eros
grazie per le foto
volevo chiederti cosa hai usato per coprire la campana? un pezzo fatto al tornio ma exnovo o da che cosa?
grazie e buon combat
ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
è proprio quello il bello: il tubo di ferro dove sono incollati i magneti è una fetta della cassa dello speed 280 a cui ho tagliato con il tornio la parte anteriore e quella post ricavandone così un cilindro di diam. 24 mm, alto 13, spesso 1.
il tappo in allu entra forzato per 3 mm nel ferro.
ora ne sto facendo un'altro per paolo usando tutta la parte anteriore del 280, solo che al posto della boccola originale, che mi pareva un po' debole per bloccare l'albero, ne ho fatta una in allu che si allarga nella parte interna della campana per aumentare la superfice di contatto con la campana; spero che basti.
purtroppo non ho una macchina digitale percui ho difficoltà a mostrare immagini che sarebbero sicuramente più chiare delle mie parole! come rimedio un digifotografo....
dimenticavo di dire che il motore in foto pesa 31g contro i 21 del suo fratellino singolo statore con campana originale!
cià
