Originalmente inviato da LONGFLYER |
Per essere sicuro (vista la delicatezza dell'argomento), riporto di seguito tradotto nella lingua di Dante, il paragrafo 2.3 del manuale originale:
2.3 Impostazione del Failsafe Il Failsafe è una funzione utile in cui tutti i controlli si spostano in una posizione preselezionata ogni volta che il segnale di controllo viene perso per un determinato arco di tempo. V8FR-II/V8R7-II supporta la funzione Failsafe su tutti i canali.
Attenersi alla seguente procedura per impostare le posizioni di Failsafe per ogni canale:
1) Associare (binding) prima la ricevente quindi accendere sia il trasmettitore che il ricevitore;
2) Spostare i controlli per la posizione di sicurezza desiderata per tutti i canali;
3) Premere brevemente il tasto F/S sul ricevitore (meno di 1 secondo). Il LED verde del ricevitore lampeggia
due volte e indica che la posizione di sicurezza è stata impostata nel ricevitore.
Nota:
Quando il Failsafe è impostato, cercate di non stare troppo vicini al trasmettitore per evitare il blocco
incidentale del segnale.Riassociando (rifare un nuovo binding) il ricevitore, tutte le impostazioni precedenti del Failsafe vengono azzerate.
Si consiglia di impostare il Failsafe quando il sistema viene utilizzato per la prima volta, o il ricevitore è stato riassociato (nuovo binding). Seguire i passi di seguito per impostare il Failsafe:
Opzione-1. Come impostare il Failsafe ad un determinato stato di perdida del segnale:
1) Associare (binding) prima il ricevitore al trasmettitore, quindi accendere sia il trasmettitore che il ricevitore;
2) Spostare i controlli nelle posizione di sicurezza desiderate per tutti i canali;
3) Premere brevemente il tasto F/S sul ricevitore e il gioco è fatto.
Opzione-2. Come impostare il Failsafe per nessun impulso sul segnale perso (disabilitare il Failsafe):
1) Basta premere brevemente il tasto F/S sul ricevitore quando il trasmettitore è spento e il gioco è fatto.
Nota: Se il Failsafe non è impostato, di default verrà considerata l'ultima posizione prima della perdita del segnale. In questo caso, esiste il rischio che il modello volerà via senza controllo o provocherà possibili incidenti.
...non mi sembra ci sia una risposta alla mia domanda.
