Vecchio 21 marzo 14, 23:41   #10 (permalink)  Top
FAMA
L'avatar di FAMA
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Avezzano
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
prima di fare questo tentativo prova a rifare il binding (non so come funziona sulle 2,4 GHz delle RTR ma penso che esista anche li il binding) comunque dovrebbe esser spiegato sul manuale.
se non sortisce effetto procedi con la prova del'alimentazione diretta
Devi collegare una spinetta ad una batteria da 4 elementi, devi avere una situazione simile alla mia, nella foto puoi vedere che nel mio caso il cavo nero o in generale il più scuro (negativo) è verso l'alto della ricevente, mentre ovviamente il cavo bianco o il più chiaro (segnale) è verso il basso, in alcune riceventi la situazione può essere ribaltata, fattostà che devi fare in modo che il negativo della tua batteria vada a finire sul pin in cui entra il cavo nero del tuo servocomando e esc e idem con il rosso.
io ho 6 canali (6 spine) ma se tu ne hai per esempio solo 2 e entrambe sono occupate stacca il servo e al suo posto collegaci la batteria, fai una prova quindi stacca l'esc e al suo posto ricollega il servo.
se a questo punto ancora non funziona nulla ricercherei il motivo nella trasmittente / ricevente.
Siccome non so se mi sono spiegato bene chiedi pure chiarimenti in caso
Ciao,
ho solo due spinette che arrivano alla ricevente: una che proviene dall'ESC e l'altra dal servo.
Ho già provato a rifare il binding, ma comunque senza risolvere nulla
Credo di aver capito.
Domani farò questa prova.
Ti ringrazio per l'aiuto
Vendita: 1(spettinato) Compro: 0
Svendo: Elicottero ESKY-BELT-CP V2 3D
FAMA non è collegato   Rispondi citando
