Discussione: boa luminosa
Vecchio 21 marzo 14, 19:10   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io avevo tirato fuori quello a 5V nella logica che una boa tu potessi alimentarla con delle batterie al NiMh e magari una celletta solare... utilizzando dei led ad alta luminosità.
Inoltre quel telecomando con l'antennina sulla trasmittente sembra promettere bene in quanto a portata.
Dipende quanto quella boa deve stare in acqua a lungo, ma una cella solare da 6V potrebbe bastare a mantenerti le batterie cariche.
Addirittura potresti usare forse una di quelle luci da giardino a led modificandone leggermente il circuito e sostituendo il crepuscolare con il telecomando.
http://www.ebay.it/itm/FARETTO-PUNTO...item461092db95
O addirittura prendendo queste...
http://www.ebay.it/itm/SET-DI-4-PUNT...item460f33617c
Anche se di queste ultime mi fido poco in quanto a portate del telecomando.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 marzo 14 alle ore 19:21
