Originalmente inviato da Nikos Io non ho messo nessuno spessore, anzi.. Fatica a chiudersi. Anche le viti non vanno tirate troppo. Fai conto che io ho ancora i satelliti originali e la macchina ha girato credo almeno 15 ore in 3 mesi tra Gearbox di plastica e quello in alluminio, e i dentini sono ancora ok...
Più che altro come wrighi insegna, nel Gearbox di plastica, ti si consuma l'alberino perché gira nelle boccole d'ottone. Con quello in allu invece gira nel cuscinetto. Quindi non si consuma più...
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
mah.. strana sta cosa, io la cassa gpm l'ho chiusa senza problemi. potresti provare a fare una guarnizione con un cartoncino bristol, sempre meglio che lasciare le viti allentate.
