Originalmente inviato da tereleo In pratica è come se tremasse facendo qualche giro lento lento e poi si ferma. Meccanicamente è libero e non ci sono resistenze strane. La batteria ovviamente è la prima cosa che ho controllato, sia col caricatore che sostituendola con un'altra... |
Sembra proprio un problema di una delle tre fasi che non funziona. Controlla i collegamenti del motore. Se tutto ok, prova a cambiare il regolatore (se ne hai uno in più). Controlla anche, con un normalissimo tester, che i tre poli del motore siano tutti connessi tra loro (dovresti misurare una resistenza prossima a zero) e che non siano in contatto con la carcassa del motore.
Carlo
