Originalmente inviato da spirrittu deve funzionare per forza a batterie,adesso vedo un po come realizzarla  |
Il primo link che ti ho dato ha una ricevente che funziona a batterie (12V) ed anche il terzo dovrebbe andare a batteria, devi cercare qualcosa di analogo, con relais e con la ricevente che funziona a corrente continua a bassa tensione. L'uscita del relais la metti in serie al tuo circuito, in pratica come un interruttore (il relais ha normalmente tre piedini nell'uscita perché funziona come deviatore, ma a te ne servono solo due).
