Discussione: F-Series F45
Vecchio 21 marzo 14, 05:52   #5 (permalink)  Top
MiniTitanE325
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Coma non detto. Penso che lo terrò con entrambe i motori brush.
Ho acquistato le alette di raffreddamento, ci metto la pasta bianca termo conduttiva e la risolvo così.
Ho trovato un lotto di 5 motori di coda ad un prezzo irrisorio e ho preso anche un motore per la testa. Per qualche ora di pratica possono andare più che bene..
Ho trovato diversi kit per l'upgrade con motori brushless, per la testa, per la coda, con batterie maxi e senza , ho trovato addirittura un bel kit per upgrade totale, testa e coda + batteria da 2200 mAh a 100 euro, ma ho cambiato idea.
Non vale la pena spendere tutti quei soldi per un elicottero a passo fisso e poca corsa del ciclico. Almeno ci fosse un upgrade per testa rotore e piatto.
Con quei soldi acquisto dei bei servi per il 450.. Grazie mille chiudo nuovamente la discussione..
Aggiungo per dirla tutta, che questo piccolo ely mi serve per fare un poco di pratica prima di passare al 450.
E' per questo motivo che stavo cercando un modo per renderlo più duraturo e affidabile..
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 21 marzo 14 alle ore 05:56
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
