hai ragione ho sbagliato a guardare il pacco di riferimento...
ecco le nuove cifre!
610 per il tot con 8 celle
750 per il tot con 10 celle
visto che la soluzione a 8 celle è stata giudicata un po' fiacchina e la 10 celle pesa 300 grammi in più di quello che voglio fare io....
comunque avevo pensato di usare le kan 1050 visto che nel peggiore dei casi l'assorbimento sarà di 16 amp...
per il riduttore...il 400...fin'ora l'ho provato nelle peggiori condizioni col bl ottenendo una spinta di 800 gr..è vero però che stava su un modello da 600gr...ma ho fiducia che regga..
non so, voglio fare questa prova perchè penso di riuscire a rientrare nei 1500gr totali anche perchè nel muso dell'aliante c'erano +50 gr di piombo e me ne sono accorto ora...e perchè è quasi a costo zero in quanto ho praticamente tutto..tranne le celle che poi in caso potrò sempre dirottare sugli altri modelli...
il problema principale è ora fare l'aliante....
rivestire le ali....fare gli alettoni...tagliare il muso...
a proposito esiste qualche "accorgimento" per tagliare il muso?ho pensato di disegnare prima la linea su cui dovrò tagliare...naturalmente mi terrò un po' più verso la prua per poi aggiustarlo con finezza...ma poi?eviterei i pugni perforanti...lame rotanti e raggi gamma????
