Originalmente inviato da Rocco Allora , come motore ho usato questo https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=46428
e tira da far paura con questa elica https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44290
ogiva in alluminio con albero da 4mm
CG come da manuale a 7cm dal BE
le mie scursioni sono 15mm Up e 7mm down degli alettoni ma devo ancora affinarle
nessun esponenziale .
il mio pesa in ordine di volo 1270g.
Quando lo ho provato la giornata era con calma piatta dunque ho fatto quasi tutto a motore ed ho notato che è molto reattivo al cabra , ho cambiato leggermente la livrea inserendo nella parte inferiore e nel direzionale degli inserti bianchi in quanto da lontano non riuscivo a capire come era messo.
la prova dell'affondata è stata ottima scende in picchiata con una leggera ripresa .
confermo la fragilità del direzionale , oggi l'ho staccato dalla fusoliera con un atterraggio abbastanza pesante , penso che lo rifarò con compensato di balsa a fibre incrociate. tu come hai fatto poi lo hai inserito il tondino di carbonio?
domani se tutto va bene vado in pendio e lo stresso ( o mi stressa ) per bene. |
CIAO!!
Io per la fretta NON ho rinforzato la parte fissa del timone....e come prevedevo quello che non fai bene prima tocca farlo male dopo!!!
Spero di fare un collaudo fra sabato e domenica.
Ma tu dove vai a volare? Che pendio hai a portata di mano?
Un saluto, Sergio
