kh 450
ciao ecco le altre foto. Ti rispondo alle domande, per quanto riguarda il piatto e stato livellato con lo strumento e solo i link anteriori sono a misura di manuale quello posteriore lo adattato allo strumento .Il passo quando lo stik e tutto su mi da +11 e 0 quando e giù, la curva nomale e :50/50/67/84/100,quella id e 0/25/50/75/100.
Ma in modalità (id) cioè :0/25/50/75/100,ho +11/ 0/ -12 e il trim sinistro verticale è al centro. Ha dimenticavo per ottenere il livello, su tutte le posizioni, ho dovuto modificare gli ednpoint e lo swash afr, al 83°.Ti faccio alcune domande:1)quando centri i servi devono essere a 90°rispetto all'Asse?2)il trim verticale di sinistra sulla radio deve essere nel centro e lo stik a metà con impostazione curva normal o id a:0/50/50/50/100?3)nel portare le pale a 0 passo deve avere le stesse impostazioni della domanda (2) e poi portare il trim sinistro verticale in giù e controllare il passo che sia +11/ 0/ -11?4)In volo hover il trim verticale sinistro deve stare giù ho al centro e cosi anche per il volo 3d?.Ciao e grazie per laiuto che mi dai e se vuoi sempre se parli italiano ne possiamo discutere su facebook.Fammi sapere ti do il nome e mi cerchi lamicizia.
Ultima modifica di andreamarco1973 : 26 marzo 14 alle ore 19:14 |
