Originalmente inviato da veleno23 Tornando a parlare dell'SD della DX9, non è mini o micro è SD normale giusto?
Scusate ma non ne capisco molto.... |
Un amico, quando dovevo prendere l interfaccia usb per collegarla al pc, mi consigliò di portarla con me per evitare fraintendimenti...tanto per fare un esempio, quelli del negozio la chiamarono "memory card" o SD Standard
...fai così...quando e se devi prenderne un altra più performante (se è questo quello che devi fare) porta quella di serie con te e taglia la testa al toro!!!
