Vecchio 20 marzo 14, 12:24   #10 (permalink)  Top
Giorgio78
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
premesso che la piccola brucola è lunga 8mm e il parafiama in metallo è spesso 3mm, con tale differenza in pratica dovrei riportare le seguenti misurazioni intese sempre guardando il muso del modello di fronte:
parte superiore lato destro la brucola dovrebbe uscire di fuori al max 1,5 mm
parte inferiore lato destro " " " " " al max 3,5mm
perchè sopra abbiamo 3,5 (filettatura all'interno tra supporti e paraf.), 3mm (spessore paraf.) e ne restano 1,5mm fuori all'esterno.
Seguendo questo ragionamento applicando sulla parte sinistra quei 2mm di differenza (piu' arretrati) dovrei avere:
parte superiore lato sinistro la brucola mi dovrebbe uscire 0,5 o 0 mm
parte inferiore lato sinistro " " " 2,5 o 2mm
cosi' impostate le quattro brucole avvito il parafiamma con le due rispettive viti e dovrei avere il motore e quindi il suo asse parallelo al modello, corretto?
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
