Il motore di quella ventola dovrebbe essere un 2 poli (al massimo 4 ma dubito). Quindi il timing ci vuole basso. Anche zero se puoi. Valori più alti di timing aumentano (di pochissimo) la potenza erogata a discapito di quella assorbita, che aumenta non di poco stressando inutilmente motore e regolatore. Il timing è una sorta di anticipo elettronico, ma i gradi non sono reali e dipendono in maniera inversamente proporzionale dal numero di poli del motore (per cui un motore a 20 poli non ha problemi con 30° di timing, che sarebbero come 3° per un due poli, ma 30° in un due poli sono un'esagerazione). La frequenza è legata più al fatto della risoluzione del regolatore per poter regolare in maniera pulita e proporzionale il motore ad alti regimi. Ma una frequenza bassa fa arrivare comunque il motore al massimo! Il mio consiglio è di lasciarla a 12khz per evitare stress ulteriori all'ESC.
