A m e esce ogni tanto quando ci sono shield attaccati, puoi risolvere o premendo il tasto reset all'inizio del caricamento ( devi avere un buon tempismo, non riesce sempre) oppure ho risolto anche aggiornando il bootloader... Lavori su un arduino o su un atmega in standalone? Nel secondo caso controlla di aver collegato bene i cavi, vanno il TX del programmatore sul'RX del micro e il TX del micro sull'RX del programmatore... Controlla bene anche il cavo usb che usi, controlla di aver selezionato la giusta porta COM e di aver anche selezionato la board giusta, nel caso usi un atmega in standalone la board selezionata deve corrispondere col bootloader caricato nel micro...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
