Originalmente inviato da Blackdam17 se provi l'atterraggio rovescio con l'heli del filmato secondo me xo rischi di +... |
Non ce la posso fare con il Logo 3d. E' praticamente impossibile.
Giustamente come tu hai detto lo stabilizzatore mi creerebbe dei problemi,inoltre sopra non è piatto e non va bene..
Bisogna scendere con il Trex 600, è l'ideale.
Ma va modificato il settaggio, per ottenere un numero di giri molto basso.
Se tocchi terra e giri veloce...Si spacca tutto.
Secondo me bisogna avere almeno un -13 gradi.....
Livellando l'elicottero al suolo,in HOLD, aumentare piano piano i gradi di negativo,diminuiscono i giri rotore, ed alla fine,quando sei agli sgoccioli ti devi appoggiare in pari... Non è difficilissimo.
