Originalmente inviato da CescoP AGGIORNAMENTO:
Questa sera ho fatto qualche altra prova:
-downgrade del firmware radio a 1.7 e del firmware Spectra 2.4 alla Ver 2.00
Il problema persiste.
Ulteriore chiarimento:
- Se attivo due condizioni di volo, e applico dei trim verso destra o verso sinistra, SENZA cambiare i valori del differenziale alettoni, al momento dello switch gli alettoni non cambiano di posizione.
- Se attivo due condizioni di volo, e applico dei trim in una direzione, e tra le due condizioni varia il differenziale alettoni, allora quando switcho l'alettone OPPOSTO alla direzione dei TRIM dati, cambia di posizione. Tanto più è il quantitativo di TRIM tanto più è lo spostamento del singolo alettone OPPOSTO ai TRIM.
Quindi credo si possa asserire che il BUG se c'è, sta nella funzione AILE-DIFF, il punto è: è un bug di radio o di modulo?! |
Cesco, è difficile seguirti per come esponi: dovresti non essere ridondante e cmq. esauriente oltre che sintetico. Ad ogni modo, il modulo lo escluderei a priori.
