Originalmente inviato da Giorgio78 se avvito vanno dentro se svito si tirano fuori, ma quelli inferiori praticamente devo sporgere fuori 1,5mm giusto? fuori intendo verso l'esterno non all'interno |
Devono sporgere 1,5mm., dal piano, quindi dentro, ke li fai sporgere fuori, nn serve a niente!
E' sulle "battute", che non trovando il filetto, inclineranno a modo l'ordinata e il motore,
