Originally posted by akitainu@12 febbraio 2005, 12:03 E' un esperimento che abbiamo provato tutti....ma anche scartato.
Il (-) la calza, non può funzionare come "terra"....perchè non è a terra realmente.
Inoltre la calza favorisce ancor piu le interferenze.
piuttosto usa tre normalissimi fili....megli se intrecciati fra di loro. al limite se le ali sono piu di 1 metro metti dei filtri in ferrite.
In genere i cavi attorciliati sono sufficiente, attorcigliarli ti evita le interferenze.
ciaooo
roby di tuttala.it |
Finora ho sempre usato il cavo trecciato per fare prolunghe in unione con i toroidi. Poi mi hanno consigliato (non l'ultimo arrivato) di usare i cavetti schermati per sicurezza.
Ho montato in pendio oggi ed alla fine ho volato solo col Baby Discus perché i due alettoni incriminati impazzivano.
Prima di cambiare cavi proverò a togliere il collegamento da una parte; però con gli stessi cavi ci volano con modelli di 4-5 metri senza alcun problema.... <_<
