Originalmente inviato da bladebuster intendi che in hovering non sta fermo (lasciando gli stick) ma tende ad arretrare?
se si, prova a trimmare un pò il servo elevatore dal menu "basic"- piatto: servo 2, "+", in modo da compensare la tendenza.
verifica pure che l'eli sia ben bilanciato, e la coda non "penda" in basso
ciao |
Scusate, ma a tal proposi to volevo dire la mia... tempo fai feci proprio questo, perchè non avevo un piatto in bolla millimetrica e tutt'ora ho lo stesso problema del ragazzo, cioè quando lascio gli stick leggermente poi mi cabra.
Feci questa operazione, quella che hai descitto tu blade, dopo fatti tutti i settaggi (passo, ciclico, expo, insomma settato tutto) e mi sballò inesorabilmente il passò....da +6° andai a finire a +3° al centro semplicemente per aver spostato il servo dell'elevatore.
Torno a ripetere che questo accadde dopo aver fatto tutti i setup di volo ed aver impostato il passo minimio, centrale e massimo.
Allora la mia domanda è: agendo sul servo dell'elevatore poi si deve riprogrammare tutto il piatto (ciclico, collettivo) o la si può fare anche dopo, se appunto ci si accorge che l'eli tende a cabrare e/o a picchiare?
