Originalmente inviato da Minestrone Se avviti vanno in fuori...per "tirarli dentro" devi svitarli. Non sono grani sono viti. | se avvito vanno dentro se svito si tirano fuori, ma quelli inferiori praticamente devo sporgere fuori 1,5mm giusto? fuori intendo verso l'esterno non all'interno
__________________ Thunder Tiger MT4G3
Ultima modifica di Giorgio78 : 19 marzo 14 alle ore 19:23 |
