Originalmente inviato da geko80 Ok...l eli è bilanciato...ho messo l yge sotto la batteria apposta...provo a trimmare un po il servo come dici tu ma scusate la domanda....servo 1-2-3 sul brain a quali servi corrispondono sull eli...occorre dare la giusta assegnazione o è indifferente? |
facile: quando hai scelto il tipo di piatto (menu Basic- quadro:selezione tipo di piatto), di fianco ad ogni braccio, c'è il numero del servo.
Avrai usato lo stesso numero per collegare la spinetta alla porta con lo stesso numero stampigliato sul Brain.
Se ora vai sul menu Basic- Configurazione servi, trovi lo stesso numero di servo che hai sul disegno del piatto...
e da li puoi regolare lo zero del servo, per regolare il piatto a piacimento ;)
