Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 19 marzo 14, 17:02   #2676 (permalink)  Top
consuelino
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: messina
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Nonostante il filtro funzionasse molto bene stamattina ho fatto un bel danno
Biella sbriciolata.... Ero appena salito a un paio di metri da terra, faceva abbastanza fumo e la carburazione era la stesa di ieri, e di colpo si spegne il motore. Atterro e penso subito alla pipetta che si è sganciata, ma così non è, allora provo a far girare l'avviatore ma il motore rimane bloccato
Con il dito poi sento il tappo e inspiegabilmente è caldo come al solito, anche perché il motore sarà stato in moto un paio di minuti. Ripensando meglio poi però mi son reso conto che comunque anche se nella norma la temperatura era simile ( con il termodito è sempre una misura un po' così ) a quando atterro a fine volo ( circa 7-8 minuti)
Installando il filtro ho pensato poi che al massimo la carburazione si ingrassi ma forse mi sbagliavo ?
Per fortuna non ho danneggiato altro se non la biella forse grazie anche all'immediato bloccaggio... Ero già troppo contento di aver fatto tutta questa strada senza far danni, ma anche gli errori servono per capire e imparare. Ora però con la biella nuova c'è da rifare tutto il rodaggio della bronzina dato che lavorarla mi è impossibile. Vabbeh ormai il danno è fatto e non mi resta che aspettare la biella nuova.
Zeta mi dispiace molto e ovviamente anche per la biella del 91 di Enzo,ma se per i 91 esperienza qui a Messina ancora ce n'e' pochina per quanto riguarda queste bielle hyper ricordo che le si combinava come la tua quando le tolleranze non erano extralarge come adesso.Va beh che qualcuno asserisce che e' proprio questa tolleranza e quindi questi ipotetici contaccolpi che la biella prenderebbe sul bottone di manovella a far si che si rompano,ma sta di fatto che nella mia esperienza personale da quando l'occhio di biella"sciacquetta "attorno al bottone di manovella le bielle resistono anche ai 15000 giri.Sara' cu**(e speriamo duri a lungo),sara' anche la miscela al 10% ...e a questo punto ti chiedo se tu avevi fatto questo lavoro o l'avevi solo rodata,scusami se ti chiedo questo ma qui' le bielle dell'os 50 hyper le abbiamo alesate fino a 6.3
Comunque sia non disperare ,rompere le bielle fa parte del gioco .
consuelino non è collegato   Rispondi citando
