Originalmente inviato da geko80 Allora ho aumentati nel menù avanzato la velocità angolare del piatto e ora va molto meglio....ma ho ancora un problemino...in hovering l eli tende leggermente a cabrare...come posso corregere questo "difetto"? |
intendi che in hovering non sta fermo (lasciando gli stick) ma tende ad arretrare?
se si, prova a trimmare un pò il servo elevatore dal menu "basic"- piatto: servo 2, "+", in modo da compensare la tendenza.
verifica pure che l'eli sia ben bilanciato, e la coda non "penda" in basso
