Originalmente inviato da artesina Io ho scritto albero corto perchè sab dice di prendere la versione con albero corto , chiedevo conferma se ho capito bene o no?
Ma alla fine motore e esc? Quale mi consigliate? Difficile che io tolga un motore da un modello per metterlo su un altro, al massimo compro un motore nuovo per il futuro nuovo modello. |
e allora attieniti a ciò che dice SAB
Originalmente inviato da artesina Per montare il motore con albero lungo sul goblin 630 sbaglio o dovrei segare una parte di albero? |
Non è che tu DEBBA, è consigliabile, visto che non riesci a montare la paratia di carbonio che separa motore da batteria, accorciarlo: poi io l'ho accorciato, non a filo, ma la paratia non l'ho montata lo stesso, prima che saltino due elastici+ velcro...e la batteria vada a farsi trapanare disfo il modello per altri motivi! poi magari sbaglio.
Originalmente inviato da artesina Comunque lungo o corto aspetto vostri consigli per capire se il pyro 700-52 può andare altrettanto bene del 700-56 e che pinione devo montare.
ciao |
prendi un paio di pignoni di ricambio e prova per impostare correttamente il gov.curva gas/RpM rotore
, io avevo con motore 510 KV il 23, se hai più KV può darsi tu debba variare i denti del pignone
